Ik heb nu twee verschillende problemen:
Electra: de radio vraagt steeds om de code als ik de auto start. De linker koplamp is ook zeer vaak kapot en als ik de richtingaanwijzer aan zet (bij linksaf!) hoor ik een snelle "dubbele" klik, daarna tikt het normaal. De accupolen zijn schoon.
verwarming:
De middenmond links blaast alleen maar koude lucht, de rechtermiddenmond alleen maar warm. Als ik de beide temp knoppen op maximaal zet, baast de linker ook maximaal warm.
Als ik daarna de tempknoppen op 22 zet, wordt links weer koud en rechts blijft max warm. De openingen helemaal links en rechts doen normaal.
(ik heb vol aut airco).
Wat is er in het verleden aan gedaan:
4 jaar geleden Nieuwe ecc unit en opnieuw software geladen (unit kwam van sloper)
deze zomer: nieuwe kachelradiateur en nieuwe airco compressor, airco opnieuw gevuld: deze wordt koud als je m gebruikt. DE aan- en afvoerbuizen van de kachelradiateur worden goed heet tijdens het rijden.
De voeler achter de ecc unit is schoon.
Het was een heel werk om het stangenstelsel (met drie asjes) onderin naast de radiateur weer terug te plaatsen ( die de kleppen bediend). Kan het zijn dat de verwarming opnieuw gekallibreerd moet worden? (dat betekent toch dat de kleppen weer in de goede stand worden gezet?
Of is er ergens een sensor kapot?
Benieuwd naar de oplossing.
BR
