Volvo V70: Volvo V70 Slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 liter
Wie o wie kan mij helpen met dit probleem.
Mijn Volvo V70 classic automaat van '98 start maar slaat niet aan, hij geeft geen vonk.
Het volgende heb ik al gedaan:
Brandstof relais vervangen (103)
Antennering vervangen
Verdeelkap incl. rotor en bougie kabels vervangen
Bobine vervangen
Positie sensor versnellingsbak vervangen
BDP sensor vervangen
Nokkenas sensor uitgewisseld
Akku klemmen vervangen
Zekeringen zijn ook gecheckt!
Verder weet ik niet wat het kan zijn. Heeft altijd goed gelopen en er is een periode geweest dat hij wel starte maar weer uitviel na een paar minuten.
Hoor graag wat suggesties thanks
Okke88
al 11 jaar lid
heb je de auto ook al uitgelezen dan alleen maar onderdelen vervangen? Krijgt de auto benzine heeft hij een vonk?
Highway 28.410 km Reageer
