Volvo 850 1996: Electrische afname kraan LPG tank
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: B 5202
Wie weet op welk (bestaand) relais de plus van de electrische afnamekraan moet worden aangesloten, zie hiervoor het bijgevoegde aansluitschema zoals het e.e.a nu is aangesloten, d.w.z zoals het e.e.a is aangesloten met de oude twintanks welke nog was uitgerust met een standaard gaskraan op de tank.
Het enige verschil met de nieuw geplaatste ringtank is de electrische afnamekraan op de ringtank.
Voor alle duidelijkheid heb ik op het schema de relais genummerd van 4 t/m 7 zie links onderin van de relais, in eerste instantie hebben we de plus aangesloten op relais no. 6 contact 87a, hiermee functioneert het systeem goed tot een bepaald moment d.w.z het systeem schakelt keurig over van benzine naar gas maar na plus minus 400 tot 800 meter te hebben gereden stopt het gas systeem en moet er terug geschakeld worden op benzine, voorstaande hebben we een tiental keren uitgeprobeerd met het zelfde resultaat.
Vervolgens hebben we de plus draad aangesloten op relais no. 7 contact 87, hierop aangesloten schakelt het systeem wel over ( de leds op de keuze schakelaar gaan branden ) hierbij is het niet hoorbaar dat de electrische afname kraan zich opend, wat dus wil zeggen dat er geen gastoevoer is en de motor aldus afslaat.
We hebben ook getest of er voldoende gas wordt aangevoerd vanuit de tank, dit door de leiding los te koppelen bij de gasafsluiter net voor de verdamper, hierbij stroomde er gedurende 2 minuten volop gas uit.
B.v.dank voor het meedenken,
m.vr. groeten
Hans
daltons
1.575 km
al 15 jaar lid
Ik zou hem bij de gasafsluiter aansluiten alleen deze moet zodra de motor afslaat na een seconde of 5 afsluiten dat eerst even testen.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
[quote=R_Bakker]Ik zou hem bij de gasafsluiter aansluiten alleen deze moet zodra de motor afslaat na een seconde of 5 afsluiten dat eerst even testen.
Gr Ron[/quote]
ALvorens dit te doen twee vragen, maakt het iets op welke gedeelte van de gasafsluiter ? bij het relais zelf contact 86 of op de rose draad welke loopt vanaf de LEKTRON naar de gasafsluiter ?
Hoe test ik de gasafsluiter of deze goed sluit ?
Bedankt voor je snelle reactie op ons probleem.
m.vr. groeten
Hans
daltons Topicstarter 1.575 km Reageer
Maakt niet waar, spanning meten op de gasafsluiter.
Met draaiende motor spanning op de afsluiter motor laten stikken na een 5 sec (kan iets langer duren,contact aanlaten) moet de spanning weg vallen.
Gr Ron
Hans,
een 2e topic starten heeft geen zin; je kan gewoon doorgaan met het reeds bestaande topic: https://problemcar.nl/topic/volvo/aanslu...
Daarom is deze gesloten en wordt binnenkort verwijderd.
Moderator problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
