Dag allemaal,
Ik heb een heel verhaal maar hoop dat jullie mij verder kunnen helpen voordat ik toch naar een (erkend) garage moet.
Ik heb een namelijk probleem met mijn auto (Volvo 850 2.5i Luxury-Line (1994) met ong. 360.000 km op de teller, benzine), hij houd enorm in (met optrekken en tijdens het rijden) en bij stationair lopen valt hij net niet uit maar de hele auto trilt zowat uit zijn voegen.
Ik zal even uitleggen wat er vooraf gebeurd is en wat ik tot nu toe gedaan heb.
Voor mijn vakantie kreeg ik een lekkage aan de benzine tank, bleek een gescheurde leiding boven op de tank die we hiervoor een stukje gekanteld hebben om te repareren. Verder geen probleem. Tijdens de rit hebben we verkeerde benzine getankt (super E10?) waardoor later het lambda lampje begon te branden. Tijdens de vakantie (Kroatië) hebben we geen problemen met de auto gehad , ook al hebben we alle bergpassen van Duitsland, Oostenrijk en Italië gehad. Maar op terug weg vlakbij thuis begon de auto ineens een beetje in te houden maar dat werd na enkele dagen steeds erger. Nu moet ik na starten gelijk gas blijven houden(koude motor) zodat hij niet uitvalt, de hele auto schud als een gek. Met optrekken en tijdens het rijden houd hij in en schokt de auto en moet ik veel met de koppeling spelen om op gang te komen (ook met warme motor). Hij mist ook kracht na mijn idee.
Ik heb het volgende, na deze forum deels doorgenomen te hebben, gedaan.
Ik heb de computer uitgelezen en deze gaf aan dat de lambda natuurlijk niet goed was, deze vervangen voor een nieuwe. Hierna gaf de computer geen fouten aan.
Tevens heb ik de benzinefilter vervangen i.v.m. dat de tank gekanteld is geweest en het wel eens mocht gebeuren.
Ik heb de vlamdover vervangen (was nodig) en enkele vacuümslangetjes vervangen (zat verstopt of was poreus) en schoongemaakt.
De stationair regelaar en de gasklep (zoveel als mogelijk) schoongemaakt.
De rotor en verdeelkap en bougies vervangen.
En enkele stekkers (waarvan ik de naam niet van weet) onder de luchtfilter schoongemaakt.
Aangezien ik diverse eventuele oorzaken op het forum voorbij heb zien komen is mijn vraag of jullie mij op weg kunnen helpen en eventueel vertellen wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt !
Groeten Ted
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
