Volvo 850: Vertraagt en rijd niet goed op benzine is wel een automatiche wa
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Hallo, en de goeie morgen voor iedereen.Dringen hulp op afstand mijn werk hangt er van af daar ik men auto broodnodig heb.
Mijn Volvo is een 850/10V/2 lieter-1996-automaat.
Start normaal, als je rijd houd die zich in en dan schiet hij er terug door, maar na een paar kilometers gaat ie bijna niet meer vooruit, versta er mij niet aan. Stationair blijft hij wel draaien maar als ik op pedaal druk gaat wel vooruit en een paar meters verder gaat hij niet meer .
Wat me ook op val de de laatste twee weken is dat mijn Volvo zijn naald van de toerenteller telkens zo'n 200-300 toeren naar beneden valt en terug naar normale stand komt en dat is wel permanent de laatste weken.
Kan iemand me zeggen waar de benzine filter zich bevind?
Wie kan me wat bijleren? Thanks.
gringobrazil
785 km
al 14 jaar lid
Benzine filter zit in de buurt van het achterwiel aan de rechter(bijrijders)kant. Aan de fuel rail bij de injectoren zit een ventiel, die moet je eerst indrukken voordat je de filter er tussen weghaalt.
Even gegoogled, tweede waar ik op klikte:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread...
Verder zijn er veel mogelijkheden wat betreft jouw klachten. Is het een mogelijkheid om de auto uit te laten lezen?
Halo, ja kan dat in garage als zij tijd hebben reeds bedankt voor snelle reactie dit ventiel ken ik is zoals op autoband, op die zelfde rail zit er een membraam aansluiting met vacum slang, ik denk dat deze stuk is en dan mengt hij nog benzine met gas. Zou dat kunnen?
gringobrazil Topicstarter 785 km Reageer
probleem intdekt is de benzine drukregelaar die stuk is en of ook nog een lekkende injector volgens diagnose.
Pascal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
