Volvo 850 1996: Niet aanslaan 850 2.5 20V
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
Geen probleem, maar een oplossing.
De klant heeft zijn Volvo 850 met een lege accu aan proberen te starten en hierbij de startkabels kruislings (plus op min, min op plus) met de starthulpauto aangesloten. Gevolg dat de auto niet meer aansloeg, wegenwacht heeft een noodoplossing gemaakt. Probleem was het middelste J-relais, dat de zekeringen 2 (brandstofpomp),3 en 4 aanstuurt. Dit was doorgebrand. Versterkt Hella relais alleen via Volvo te krijgen vervangen en het probleem was opgelost. Kan een hoop meten schelen.
Gr. Roel
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
Oplossing
Bedankt voor het bericht.
moderator 32.365 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
