Volvo C70: Electrische bediening bestuurderstoel Volvo C70 werkt niet...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: T5
De electrisch bedienbare bestuurderstoel werkt niet meer. De zekeringen zijn OK.
Ook werken de servo's individueel. Wat kan er aan de hand zijn. De besturingsunit
is ook al eens gewisseld. Probleem niet opgelost. Wie kan mij verder helpen. Bij
een 2-deurs coupe een lastige (onveilige) situatie.
VolvoC70
Ik had hetzelfde probleem, bij inspectie bleek een kunststof haakje afgebroken te zijn. Dit haakje is lastig te vinden en bevindt zich aan de buitenkant in het horizontale gedeelte van de stoel en zorgt ervoor dat bij het naar voren duwen van de rugleuning de stoel naar voren gaat en omgekeerd. Voor reparatie zal wel de bekleding losgehaald moeten worden.
Besten
op een erfstuk C70 T5 1998 19000km ! heb ik net hetzelfde probleem:
bij het voorwaarts brengen van de zetel met de hefboom in de rugleuning gaat de zetel wel vooruit maar niet meer achteruit
geen enkele andere commando werkt nog;
een Volvo -garage gaf mij enige maanden geleden de tip aan de kabels eens te trekken achter en onder in de
zetel. Er schijnen in de rugleuning enige slechte bevestigingen te zijn voor de schakelaars aldaar.
Spijtig genoeg werkt de truck niet meer. Hetzelfde probleem geldt voor de passagierszetel.
De enige zinnige oplossing zal dus "strippen" zijn en alles vervangen manuele zetels ?.
K& 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
