Sinds enige tijd heb ik problemen met mijn volvo c70 T5 uit 2001.
Het begon met erg traag reageren op het gaspedaal en schokkend rijden tijdens gas geven. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt door het beruchte gasklephuis van magnetti marelli, dus het gasklephuis laten reviseren door de dealer bij ACtronics. Hierna was het probleem van het schokkend optrekken en traag reageren op het gaspedaal weg, maar kwam er een nieuw probleem bij.
Tijdens het starten van de auto loopt hij erg hoog stationair +- 2000 rpm en zakt vervolgens naar de normale waarde van rond de 800-900 toeren en blijft hier zonder te schommelen.
Tijdens het rijden echter trekt hij in bijna elke versnelling rodn de 2500-3000 toeren erg traag en schokt hij ook alsof de benzine op is. In een wat hoger toerental komt rijd hij wel weer soepeler maar nog steeds is hij nog lang niet zo snel als hij zou moeten zijn (lijkt wel alsof de turbo niet werkt).
Eerste onderzoek bij de dealer kwam uit dat de lambdasonde voor de kataysator stuk zou zijn. Heb deze inmiddels vervangen maar probleem blijft hetzelfde. (de vervangen lamdasonde zat niet in een volvo doosje maar in een doosje van bosch, maar bij uitwisselen bleek dit een identieke sensor te zijn nummers etc exact hetzelfde).
probleem is dus nog niet opgelost, IS ER IEMAND MET SUGGESTIES?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
