Volvo S70 1998: electrische storingen s70
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5t
Hallo ik heb hier een volvo s70 2.5 t met de volgende problemen:
de dynamo komt niet hoger dan 13.4 volt (meestal 12.8) nog steeds zelfde probleem na vervangen dynamo (+regelaar)
nieuwe accu ook zelfde probleem.
electra valt geheel uit tijdens rijden en schakelt meteen weer in, dan gaan diverse lampjes knipperen in dashbord ( alle storingslampjes)
km stand gaat soms op 0 en komt dan weer op eigen km stand terug.
motor is ook wel eens afgeslagen en wil niet meer starten, dan blijft alles uit. na 2 minuten of soms direct is alles "weer normaal"
contactslot werkt niet optimaal ivm aangaan verlichting, deze blijft uit als de sleutel niet in de goede stand staat.
veel problemen waarvan ik denk dat het maar 1 oorzaak heeft, maar welke?
Andor81
115 km
al 18 jaar lid
Als dit probleem optreed voel dan eens aan de accupoolklemmen vooral waar de kabel aan de klem gefelst zit.
Lijkt er op dat je een grote weerstand daar hebt.
Is je contactslot en contactblokje niet gammel?
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
