Volvo V50: Elektrisch inklapbare spiegels
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Dag allemaal,
Mijn V50 is van het jaar 2008 (phase 2), de wagen heeft de optie 'elektrisch inklapbare spiegels'.
Mooie optie, alleen gaan ze niet automatisch open en toe bij het openen/sluiten van de wagen. Ok, ik geef toe, dat is maar een luxe probleem.
Ik zag nu enkele weken geleden dat de wagens van dit jaar dit wel doen. Ook zie ik dat in het menu instellingen van de wagen deze optie eraan toegevoegd is, zodat de gebruiker zelf kan kiezen dat deze al dan niet automatisch inklappen.
Mijn wagen moest gisteren binnen voor onderhoud en ik vroeg of ze geen software update wilden uitvoeren zodat deze instelling er bij mijn wagen ook in zit.
Hun antwoord was eenvoudig weg dat dit niet ging aangezien ik een wagen van 2008 heb.
Ik kan begrijpen dat het misschien niet mogelijk is (het zou bijvoorbeeld kunnen dat de stuurspanning naar de spiegels en dergelijke wat anders gekoppeld is), maar ik wou toch even horen naar jullie mening hierover?
Alvast bedankt!
Bruno
brunosas
270 km
Titel Elektrische spiegel klapt niet of soms niet in, connectoren controleren Referentie
Func.groep 8462 electrical outside mirrors, compl
Bijlage
Bestandsnaam Bestandsgrootte
T9271NL01.pdf 0.0996 MB
Type auto
Type Motor Omschr. motor Verkoop Carrosserie Transmissie type Positie stuur Modeljaar Fabriek Chassisnummers reeks Reeks constructieweek
124 2007-2009 21 0000850-0999999 0-0
135 2008-2009 21 0000001-0999999 0-0
136 2007-2009 21 0000001-0999999 0-0
275 2007-2009 21 0328000-0999999 0-0
285 2007-2007 21 0617000-0999999 0-0
295 2007-2007 21 0328000-0999999 0-0
384 2007-2009 22 0600000-0999999 0-0
533 2007-2009 22 0000102-0999999 0-0
542 2007-2009 38 0000150-0999999 0-0
544 2006-2009 22 0250000-0999999 0-0
545 2006-2009 22 0270000-0999999 0-0
CSC
Code Benaming
XP Zijspiegels/Inklappen werkt niet
Storingscode
Tekst
BESCHRIJVING:
Rapporten vanuit het veld geven aan dat de inklapfunctie van de elektrisch verstelbare buitenspiegels niet of sporadisch werken.
Onderzoek van de geretourneerde onderdelen heeft tot dusver uitgewezen dat er sprake is van een materiaalfout. Wanneer de inklapfunctie van de buitenspiegels niet of sporadisch werkt, dient u de connector aan de kant van de motor en die aan de kant van de DDM/PDM te controleren (zie bijlage).
PRODUCTMODIFICATIE:
De leverancier voert een controle in van de oranje connector aan de kant van de inklapmotor (gemarkeerd met een zwarte stip op de connector).
RETOURNEREN MATERIAAL:
Ja, via garantie steekproef
TECHNISCH RAPPORT:
Ja. Rapporteer al uw bevindingen.
SERVICE:
Controleer de connectoren zorgvuldig zoals aangegeven in de bijlage.
1) Oranje connector aan de kant van de motor: controleer of de connector goed ingestoken is (zie bijgevoegde instructies).
Zit de oranje connector los, breng dan een druppel superlijm (O/N 1161625) op de connector aan en duw deze helemaal naar binnen.
2) Groene connector aan de kant van de DDM/PDM: maak de connector open om deze op visuele schade of corrosie te inspecteren. Controleer ook of de klemkracht van de pennen met O/N 30656677 (vierkante aansluiting, vanwege de slijtage maximaal 20 maal gebruiken). Steek de connector in de aansluiting en trek de connector weer los. Er moet daarbij enige klemkracht te bespeuren zijn (dus geen loszittende aansluiting).
Opmerking!
Er is tevens een extra bijlage bijgevoegd met instructies voor het demonteren/monteren van de spiegelkap omdat dit problematisch is gebleken. Volg de geleverde instructies om schade te voorkomen.
VST-nr.:
99638-2 Elektrische buitenspiegel afstellen volgens TJ20549
Build Number: 4.2.1. 5.0 Wettelijke disclaimer Copyright
rensk001 4.210 km Reageer
Dank voor het antwoord.
Maar: ik kan ze altijd manueel laten sluiten, dus naar stekker enz is er vermoedelijk geen probleem.
(sluiten en openen door de beide spiegeltoetsen tegelijkertijd in te houden).
Ze gaan alleen niet automatisch open/toe als ik de wagen op slot doe...
bruno
brunosas Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
