Volvo V70: Elektronische storing linkerdeur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Onlangs een probleem opgedoken met de linkerdeur, deur gaat niet met afstandsbediening open, de overige deuren wel, met sleutel gewoon te openen en sluiten.
Ramen en spiegelbediening doen het ook niet meer. soms doet hij het een paar dagen, dan gaat na 2x drukken van de afstandsbediening de deur wel open je hoort dan een ratelend geluid ter hoogte van het raam bedieningspaneeltje, de verlichting van het paneeltje flikkert dan ook, na enige tijd een minuut of 5 werkt alles weer.
Bij plaatselijke garage uit laten lezen en gaf als storing aan: geen canbus signaal linkerdeur.
afspraak gemaakt bij garage maar die hebben niets kunnen ontdekken. (toen ik de auto bracht werkte alles spontaan weer)
Op dit moment werkt het niet. erg vervelend bij bv een parkeergarage...
Iemand een idee?
Mvg
scatmanben
205 km
Uit je portier komt een kabelboom, die zit met een stekkerverbinding aan de auto vast.
Je kan deze een keer loshalen om te kijken of er misschien vocht in zit, of wellicht geoxideerd is.
Een canbus signaal heeft een lage spanning , dus als er teveel overgangsweerstand optreed in de stekkerverbinding kan het al mis gaan.
ik kom er zelf niet uit, ik neem wel even contact met u op.
scatmanben Topicstarter 205 km Reageer
De DDM werkte even niet. Als je deze reset is het vaak hersteld. Ik zou bij de volvo dealer een sw upgrade vragen. De kans is groot dat de module een software storing daarom de foutcode Can bus. Je kunt ook kiezen voor een total upgrade dan zijn alle regeleenheden up to date.
Highway 28.410 km Reageer
En met een reset bedoeld u de accu polen even los?
Nee, dat moet met diagnose apparatuur die special voor Volvo is.
Een software update heft hij het over
Oké, duidelijk. En dat kan alleen bij de volvo dealer?
Ja, of een Volvo specialist die volvo sw kunnen kopen bij de fabrikant. Die zijn er maar enkele.
Vandaag andere DDM geplaatst en alles werkt weer.
