In 2006 emission control lamp gaat soms aan (regen), na reparatie van (achterste?) sensor en software update geen probleem meer. Na wintersport vakantie feb gaat lampje weer branden, pas begin mei, na weekje Zwitserland Auto naar dealer, ondanks lampje rijdt de auto dan nog steeds prima.
Naar dealer voor diagnose: lamba sensor vervangen, moet besteld worden. Met auto naar werk, auto rijdt minder goed acceleratie van 2 naar 3, en loopt onregelmatig bij koude start, stationair geen probleem , dealer onderweg gebeld, probleem wordt dan wel donderdag opgelost. Donderdag reparatie sensor, na 60 km weer lampje branden en auto rijd minder goed. Weer terug naar dealer.
Kunnen de fout niet vinden, willen motor openen of vervangen..(inspectie 2500 , nieuwe motor 7500 )
Nieuwe Lambda sensor no 8627750 gebruikt (V70XC 2001)
Volgende storings codes actief: CEM-1D02, ECM-260A, ECM-261A.
Wie weet een goede Volvo garage voor second opinion en die goed storing kan zoeken (omgeving Amsterdam of Vianen? en heeft eerder zulke problemen beter aangepakt dan mijn huidige Volvo dealer? Of naar de ANWB.
Auto heeft net 145.000km gereden.
Ik gebruik de auto dagelijks, door blijven rijden tot probleem is opgelost?
Groet
Hildo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
hebben ze een reden opgegeven voor inspectie van de motor?
voorlopig zou ik niet overgaan tot inspectie of vervangen van de motor of ze moeten duidelijk iets kunnen aantonen.
Gezien de storingscode en het probleem met de lambda sensor denk ik meer aan. Een gasklep, bobine spruitstukpakking klepspeling maar dit laatste geeft eindelijk nooit problemen als er niet op gas gereden wordt.
Ik zou dus kiezen om maandag even bij een andere dealer binnen te rijden en het probleem voor te leggen.
Op de site van Volvo kun je alle dealers vinden.
