Volvo XC70 2001: trillen XC70 tijdens optrekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
deze XC70 trilt schudt behoorlijk tijdens het optrekken vanaf 60 km/h tot 110 km/h. beide voorste aandrijfassen zijn vervangen, dit heeft een zeer kleine verbetering gebracht. het rijden zonder tussenas en verdeelblok brengt ook geen verbetering. het betreft een geatronic uitvoering met 150.000 km.
GM16V
130 km
al 18 jaar lid
Is de bak olie al gespoeld?
Waar is de trilling voelbaar in de stoelen in het stuur?
Is het alleen bij optrekken of ook tijdens rijden van de auto?
Als ik je verhaal zo lees is het afkomstig van de bak?
Hoe zijn de mottorsteunen?
Highway 28.400 km Reageer
bak is 5.000 km geleden vervangen ( wel door een gebruikte) maar probleem is later opgetreden. bakolie is dus 5.000 km oud, je voelt de hele auto schudden, een gevoel alsof er een bult op een band zit. het is echter alleen tijdens optrekken, gas loslaten en het is over. motorsteunen lijken goed, links is nieuwe aandrijfas gemonteerd en rechts een gebruikte. deze wordt morgen ook vervangen door een nieuwe om de aandrijfassen uit te sluiten.
GM16V Topicstarter 130 km Reageer
er is inderdaad een technisch journaal over dit heeft te maken met je lock-up in je automaatbak dus denk dat je op een andere bak uitkomt. is het een aw50-55 type toevallig
Herman BMW 7.385 km Reageer
het is idd een aw50-55 bak. weet je zo welke journaal en van wanneer. hij trilt trouwens in alle versnellingen en niet tijdens achteruitrijden.
vervang de banden.
bibberrellies staan er bekent om.
bormie 1.775 km Reageer
doet het ook met de winterbanden (op andere velgen)
Ik ben toch bang dat je uit komt op een nieuwe bak. Laat anders even diagnose stellen door een revisiebedrijf zo als autrans.
probleem is verholpen, aandrijfas was toch de oorzaak.
dank voor jullie medewerking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
