Volvo XC70 2004: Cruise control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Bij een XC70 een cruise controle ingebouwd d.w.z. een orgineel schakelaar in stuur plus bedrading en software .
De cruise con. wil niet in schakelen maar geeft ook geen foutmelding , alleen foutmelding audio , de Hu605 is er uit gebouwd . Stuurring vernieuwd maar niks helpt . Iemand ervaring daarmee ?
Alvast bedankt
p1800
105 km
al 18 jaar lid
niet als ze net ingebouwd zijn
wel komt het voor dat de sensor van de pedalen niet goed is
denk zelf dat de software niet goed in gezet is
als je met de computer kun je ook de cruise control nalopen
zo kun je ook weten wat er loos is
idd vaak schakelaar bij bedalen
mmcars 865 km Reageer
Heb software via vida gedownload en geinstalleerd . Als je schakelaar aanzet geeft hij in vida uit stand dus er verandert niets . maar tuimelschakelaar geeft hij wel als aan stand .
p1800 Topicstarter 105 km Reageer
Nogmaals Sw downloaden en zit de kabel die de radioschakelaar en de cruisecontroleschekelaar verbind niet verkeerd? Bij achter afinbouw staat er radio op de witte stekker.
kan het me haast niet voorstellen maar Sw voor het verwijderen van de radio? Misschien dat hij toch roet in het eten gooit.
Upgrade aan de ECM
Heb een keer gehad dat de cruise control niet werkte en na een upgrade wel.
Inderdaad even de schakelaars na lopen. In zijn geheel uittrekken en dan het pedaal terug laten komen.
Highway 28.400 km Reageer
[quote=toezicht]Upgrade aan de ECM
Heb een keer gehad dat de cruise control niet werkte en na een upgrade wel.[/quote]
Vorige week hetzelfde meegemaakt, klant komt met de klacht "cruise control werkt niet".
Alles nagekeken, alle signalen via Vida gecontroleerd, alle signalen kloppen, maar de cruise control werkt niet tijdens het rijden !!!!
Na een ECM RELOAD (meer niet !!!) werkte de cruise control weer !!
als dat niet helpt,
reden uitschakeling uitlezen in vida
bormie 1.775 km Reageer
Heb je wel de juiste schakelaar gehad met het juiste onderdeel nummer?
Je hebt de schakelaars verlicht en onverlicht en in grijs en zwart.
Zwart is het nieuwere type en heb wel eens gehad dat dat problemen geeft.
eelco2635 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
