Volvo V70: Fout Code P000100 Brandstof Druk
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI FAP 110
Hallo
Wagen gaat direct in nood program en valt stil na ca 50 meter rijden fout code P000100 brandstofdruk open circuit .
diesel filter reeds vervangen rail sensor vervangen druk regelklep op pomp vervangen injectoren vervangen
heeft iemand ervaring met deze fout code .
dank bij voorbaat .
KURTGLEN
1.845 km
Gezien de foutcode duid dat op kortsluiting.
Bedrading nagezien?.
Ik zou niet zomaar van alles gaan vervangen.
Beste Kurtglen,
is jou probleem inmiddels opgelost ik heb namelijk exact de zelfde probleem als wat jij hier boven aangeeft.Ik zou graag willen weten wat bij jou de oplossing is geweest.
Bij mij valt de auto soms ook uit als ik boven de 3000 touren kom tijdens het rijden.ook heb ik de auto uitlaten lezen en daar krijg ik de volgende foutcodes P000100 -Brandstofklep hoeveelheidsregeling -Open Circuit - Permanent
P000200 -Brandstofklep hoeveelheidsregeling - Buiten grenswaarden -Permanent
Beste , het probleem is de turbo die defect is vervang de turbo en het is opgelost turbo blokkeert ca bij 3000 toeren
wij hebben er toen zeer lang naar gezocht zelfde fout codes .
Mvg Kurt .
KURTGLEN Topicstarter 1.845 km Reageer
