Volvo V70: Oververhitting bak D5
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Bij het trekken van onze een caravan raakt de geartronic bak snel oververhit
Onlangs een extra oliekoeler laten plaatsen maar ook dit helpt niet.
Bij het uitlezen wordt de volgende storing weergegeven : 5310
Nu wordt mij verteld dat deze versnellingsbak een zwakke schakel is van een D5 ??!! Iets wat ik mij niet kan voorstellen...
Wie kan mij helpen om dit misschien bekend probleem op te lossen....
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie reacties,
Groetjes Marco..
marcowiets
375 km
al 17 jaar lid
misschien automaat laten spoelen en voorzien van nieuwe olie?
Het is helaas wel zo dat de geartronic geen topper is.
Deze bak kent een scala aan problemen waaronder ook dat warm worden bij trekken.
Wat je idd kunt doen is de bak laten spoelen en verse olie erin en kijken of de laatste software erop staat.
Raadpleeg een automaten specialist eens hoe om te gaan met dit soort problemen.
Geen dealer of garage naar laten kijken kost alleen maar een hoop geld en geen steek verder.
Een dealer zegt al snel:bak vervangen.
Een universele garage kan de storing vaak al niet eens uitlezen.
De bak is al een aantal Xen voorzien van verse olie (Powerflush)
marcowiets Topicstarter 375 km Reageer
Dan zit er waarschijnlijk toch slip in de bak met als gevolg te warm worden.
Dan zit er niks anders op dan de boel uit elkaar te halen.
Wat kan deze slip veroorzaken??
Zijn dat dan bepaalde onderdelen die dan vervangen dienen te worden??
Kun je een schatting maken wat dit aan kosten met zich mee zou kunnen gaan brengen??
Die slip kan veroorzaakt worden door slijtage of te heet geweest.
De meeste automaten zijn na 250.000km wel aan een revisie toe.
Als de bak uit elkaar moet laat je de bak reviseren.
Tja,revisie is zo 3000/3500 euro,auto brengen/ophalen.
Maar laat een automaten specialist eens een goede diagnose stellen.
