Volvo V70: Airco
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 D
De airco werkt niet altijd, als die het doet dan soms na een kwartier blaast de airco geen koude lucht meer, maar als ik de auto na een uur weer start kan
het zijn dat de airco het weer doet.
De airco is bijgevuld en nagekeken op lekkage's, maar nog steeds het zelfde probleem.
Weet iemand wat dit kan zijn.
kollenhof
165 km
Bijvullen kan niet , leeg halen en opnieuw afvullen wel.
Wat doet je koelventilator als de airco aan staat ?
Wat is de persdruk als de motor loopt en de airco aan staat ?
Maak je condensor eens goed schoon , inspuiten met insecten verwijderaar en met beleid in de wasstraat met een hoge druk spuit reinigen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
De airco is inderdaad leeg gehaald en opnieuw afgevuld, er moest 300 gram bij.
vanmiddag ben ik terug gegaan naar het bedrijf met de klacht dat de airco niet continu koelde, maar toen ik daar na toe reed deed die het weer
ze hebben de airco opnieuw aan de kast gezet ( terwijl die koelde ) en alles was goed, maar toen ik er daarna een kwartier er mee reed werd de lucht weer warm.
De condensor ga ik morgen schoon spuiten.
Alvast bedankt.
kollenhof Topicstarter 165 km Reageer
Luchtspleet van de koppeling is te groot.
Spelling opnieuw (laten) afstellen en je airco werkt weer.
Succes, Pascal
