Volvo V70: v70 storing verlichting op rechts
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,4 d5
ik heb in 3 maanden al 3 keer de lamp rechts voor vervangen, nu is mijn achterlicht rechts kapot.
ik heb de lampen links met rechts vervangen, omdat deze er niet kapot uit zag. en inderdaad, links deed het gewoon weer, rechts niet.
heeft dit met elkaar te maken?? (voor en achter) en wat kan het probleem zijn.
(rechts voor brand gewoon op dit moment, dus ik neem niet aan dat dit een zekering is??)
skinny69
al 11 jaar lid
na tips van derden;
waarschijnlijk overspanning, zal de dynamo laten doormeten.
dit kon gebeuren, doordat de vorige eigenaar 2 kabels heeft doorverbonden aan de achterkant van de zekering houder.
zekering is nu vastgesmolten aan de zekering houder, die zal dus ook vernieuwd moeten worden
tot zover
skinny69 Topicstarter 55 km Reageer
