Anti-skid service vereist . Dit bericht verschijnt op het scherm telkens bij het aanzetten van het contact.
Bij het langer indrukken van de dagteller toets verschijnt code -023- .
Op het rijgedrag van de wagen is niets te merken maar naar ik lees in de handleiding heeft anti-skid iets te maken met stabiliteit en tractie e.d. ??
Weet iemand raad om dit euvel te lokaliseren of is dit enkel mogelijk met het uitlezen via EOBD ???
Ik heb de klemmen van de accu er al een nachtje af gelegd doch zonder resultaat.
Na 200.000km zou ik de olie van de automaat willen wisselen en stel mij hierbij volgende vragen.
Is het niet mogelijk de olie mits een vacuumpomp uit de bak te zuigen via de pijlstok ? Dit zou minder gevaar inhouden voor de pomp in de automaat als je de procedure zou volgen welke aangegeven wordt waarbij de olie wordt weggepompt via de retourleiding (losnemen) en het starten van de motor.
Geschikte olie voor de automaat is MAXLIFE ATF of enkel deze van ESSO ATF D4 of enkel originele via Volvo dealer aan te kopen ????
Mits ik dacht te spoelen met 10 liter ATF is de kostprijs al of niet via dealer, voor mij aanzienlijk.
Als mekanieker beschik ik over de nodige apparatuur doch kan geen boorddiagnose stellen.
mvg.jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
Abs uit laten lezen bij de dealer of goed uitgeruste universeel.
