Volvo XC90 : geen vermogen xc90 motorservice vereist
Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
Wij hebben hier een xc 90 staan met de volgende foutcode:p0244 (turbolader laaddrukbegrenzing A buiten tolerantie).
We hebben al diverse slangen nageken en met een vacuumpomp getest deze gaven geen lekkage aan,ook de voorste motorsteun en baksteun hebben we op een vacuumopomp gehad en gaven geen lekkage door.
De storing komt er ineens in bij rustig optrekken en geen zware belasting.
De auto is ook al bij de dealer uitgelezen en wijzelf hebben de auto uitgelezen.
maanen
440 km
al 15 jaar lid
Wat er vaak bij de D5 motoren gebeurt is dat de intercooler lek is en dat er daardoor een foutcode ontstaat.
Kijk maar eens of die niet bol staat of vettig is, vaak kun je het ook wel horen.
Wat er soms ook nog wel eens kapot gaat is het turboregelklepje ( vacuumklepje) wat ook deze foutcode kan geven
gerard493 70 km Reageer
De laaddruksensor gaven in het begin bij de nieuwere type motoren het probleem. Welk bouwjaar heeft de auto?
Hier is ook een schrijver van.
Er zijn 2 verschillende onderdeelnummers van en dit is ook beschreven in die schrijver.
Hij zit in de intercooler als je voor de auto staat rechts onderin.
Herman BMW 7.385 km Reageer
motorrubbers en turbo vervangen waren de oplossing
maanen Topicstarter 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
