Volvo XC90 2004: automaat volvo xc90
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 25, Motorinhoud (cc): 2500
bij 100-120 km/uur gaat auto hevig trillen schakeld dan op bij 140km/uur gaat hij weer trillen en schakeld dan weer op.
bij ongeveer 3 keer achter elkaar gaat motor in noodloop. als men gaspedaal loslaat en snelheid terug laat zakken naar 60km/uur geeft automaat een harde knal en blijft dan in lagere versnelling staan totdat men de motor afzet, als men opnieuw start is alles weer normaal
todat men weer boven de 100 km /uur komt.dan start alles weer opnieuw.
storings code in transmissie tcm-0 lock-up 02f function slipping or not engaged,
motor storings code ecm communication 5310 problems with transmission control module (TCM)
met vriendelijke groeten
Tiny
tinybloks
150 km
al 18 jaar lid
We hebben eens bij een soortgelijke auto het kleppenblok op de bak laten vervangen, was beter, nog niet volledig opgelost, later is ie naar Volvo gegaan en bleek er een bekabelingfout te zitten tussen bak en aansturing.
Meijer1980 70 km Reageer
Ik zou eerst de software van je automaat laten controleren of dat deze de nieuwste is. TCM upgrade.
Adaptie resetten.
Werkt dit niet of bevat hij al de nieuwste software dan zou het inderdaad goed in je hydraulische kleppenhuis (blok) kunnen zitten.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
