Heb een XC70 2001 2.4 turbo met de volgende storing op het display, "emission system service required" , ook na herhaaldelijk resetten, accupool er af, komt dit weer terug, blijft even weg, maar ik begreep dat de auto dan een menutje langs gaat, dus meestal na 20-25 minuten komt het weer terug.
daarnaast heeft hij of zij, de gewoonte dat, alleen als de motor goed op bedrijfs temperatuur is, een geluid te gaan maken als een diesel.
Dit tikkend, bonkend geluid komt vanaf de rechterkant van het blok, ook als de airco is uitgeschakeld. Ik merk geen vermogensverlies.
Distributieriem is 25 dkm geleden v.v. zijn, zie ook met verf aangebrachte merktekens.
Uit laten lezen bij een all round garagebedrijf, daar gaf de auto foutcode 644A, ook was te zien dat, tijdens het stationair lopen en op dat moment het geen "diesel" was, de ontstekingshoek op en neer jojode van -6 tot + 22 graden.
heb de stekkerverbindingen van de nokkenasstand sensor(achter op blok) en de resetklep nokkenas (rechts boven op blok) schoongemaakt.
dit maakte niets uit.
Heeft iemand suggesties.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
de "restklep nokkenas" bovenop het blok bleek verstopt te zijn, kanalen goed schoongemaakt en klonters vloeibare pakking uitgehaald, het zeefje wat er zit, zat ook dicht, nadat dit alles goed schoongemaakt was, loopt hij als een zonnetje en de foutmelding blijft weg.
