Volvo XC70 1998: XC 70 classic awd probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5t
heren goedenavond,
Na hele lange afwezighed met een nieuw account weer terug.
Tegenwoordig rij ik een XC 70 classic uit 1998. Jammer genoeg geeft de awd problemen. Met de sneeuw van de afgelopen weken bleek dat de achteraandrijving volledig ontbreekt.
Ik denk dat dit probleem wel eerder is besproken maar ik kan het niet vinden op t forum.
Graag tips voor oplossing van het probleem of een zeer ervaren garage/monteur in de regio Flevoland,
Groetjes Rene
renekrook
al 14 jaar lid
Waarschijnlijk is de haakse overbrenging(HO) defect welke de achterwielen aandrijft. Zijn er geen vreemde geluiden gehoord onlangs? Hoe lang heeft u de auto inmiddels? Heeft de awd vooralsnog wel goed gefunctioneerd?
Bij de vroegere series van de XC tot bouwjaar 2002 zitten haakse overbrengingen op die nog al eens kapot gaan ,en uit kosten overweging wordt dan maar gewoon de cardanas naar achteren en HO geheel verwijdert . Als dat in uw geval zo is zal u idd geen aandrijving op de achterwielen meer hebben. Deze HO,s kunnen al kapot gaan indien er met de auto gereden wordt en er een verschil van bandenprofiel is van meer dan 2 mm!
Hoi Jacques,
dank voor je meedenken.
Ik heb de auto sinds afgelopen oktober, en eerlijk gezegd de awd niet getest tot kort geleden.
Wel had ik de indruk dat de awd werkte omdat ik de auto met geen mogelijkheid op nat wegdek kon laten spinnen (is wel automaat)
De achtertrein jankt een beetje, en de aandrijfas naar het achterdiff zit er gewoon onder.
Het probleem van verschil in rolomtrek van de banden ken ik en houd daar ook secuur rekening mee.
Volgens mij wordt de aandrijfas met spiebanen in de ho gestoken, zouden die spiebanen er volledig vanaf kunnen zijn?? of is er ook nog een elektronische aansturing van de awd?
Graag weer je bericht als je raad weet met mn vragen,
Gr Rene
renekrook Topicstarter 55 km Reageer
Draait de tussenas?? Kan je zien als je alle 4 de wielen van de grond hebt en dan de versnelling inschakeld.
Als de tussenas dan niet draait kan je er voor 99% van uit gaan dat de haakseoverbrenging stuk is.
Het zou ook de verbindingsbus kunnen zijn tussen de bak en de haakseoverbrenging.
tony850 40 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
