hoi allemaal
heb fout code poo5o op snapon kast
regel circuit o2 sensor verwarming bank2 sensor 1
is gewoon de sensor vervangen
alvast bedankt
marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
P0150
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
p005O bestaat namelijk niet en de melding die je er aan geeft komt hiermee overeen [/s]
verder heb je de sensor al vervangen "is gewoon de sensor vervangen"
neem aan niet, dan bedrading controleren niks geks gevonden sensor vervangen, achterste lambdasonde neem ik aan zo uit mijn hoofd
anders zul je meting gegevens bijpakken (kijken wat de sensoren allemaal tegen de regeleenheid zeggen)
denk met vervangen van achterste lambda sonde het probleem opgelost is
verder neem ik aan dat storing op permanent staat en motor lampje brandt
