lampen heel ook neem ik aan dan
krijg je dus geen 12 volt op het printplaatje van de verlichting
krijg je wel 12 volt bij de zekering als je de rem bedient
dacht dat l.a. een module zat waar de verlichting op aangesloten zit en de rest via de canbus (in ieder geval als data van voor naar achteren) ging/gaat
dan zal je relais in je REM (achterste elektronicamodule) defect zijn.
Achterklep open en dan links achter het zijpaneel zit een regeleenheid met zekeringen en relais ik geloof positie 5 of 15 is het relais defect.
