Gas blijft hangen rond de 1500 toeren na los laten gaspedaal(als de motor eenmaal op temperatuur is, daarvoor blijft hij een enkele keer hangen), als ik met mijn voet het pedaal omhoog doe zakt het toerental weer. Ik heb de gasklep helemaal schoongemaakt, de pedaal is genoeg gesmeerd en doet het goed als de motor uitstaat. Mijn vraag is weet iemand de oplossing voor dit probleem, ik denk zelf dat het misschien aan de gaskabel zou kunnen liggen of toch de gasklephuis vervangen moeten worden.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de kabel al eens los gemaakt van de gasklep en met de hand bewogen in de buitenkabel om te voelen of dit soepel en zonder weerstand gaat ?
Als de kabel van de gasklep los is , kun je gas geven met de hand , laat dan de gasklep eens langzaam los en kijk of hij blijft hangen als de motor loopt.
