Ik heb hier een V70 automaat staan waarbij je ff gas moet geven bij het starten, Dit hoort normaal niet. Hij loopt dan ook maar 500rpm tot dat je ff gas geeft, anders slaat hij af. Hij rijd verder perfect. Na ff het gasklephuis provisories reinigen met remcleaner loopt hij weer perfect. Hoe maak je het gasklephuis echter op een goede manier schoon van een V70 B5244S? Moet je nog ergens bijzonder op letten? Zijn er ook nog pakkingen oid nodig?
bvd Ruud
spuit eerst kruip olie in de gasklephuis,goed poetsen,afspuiten
met remmenreiniger/droog blazen klaar is kees/pakking vern
groet volvov50
