Volvo V70: overslaan bij ca 1500 tpm op LPi en benzine
Bouwjaar: 1997
Hallo, onze V70 2.5 10v van 1997 met 320.000km slaat over bij 1500 tpm, eerst alleen op Lpi maar begint ie ook op benzine. Heb weleens begrepen dat heb in de bougies/kabels kan zitten. Moet er wel bijvertellen dat bij 255.000 een andere motor is gemonteerd, de ander was in de soep gelopen door defecte oliepomp. De huidige motor slaat al sinds de inbouw over.
sander_roubal
380 km
bougiekabels en verderkap eisen aandacht maar ook de nokkenassensor. Als er vuil of olie op de sensor komt heb je ook vreemde dingen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
oke bedankt.ik ga ermee aan de slag.
sander_roubal Topicstarter 380 km Reageer
sander;valse lucht inlaat pakking/carterventilatie dunne vac slang gescheurd met remmen reiniger controleren/draaiende motor
groet volvov50
volvov50 840 km Reageer
gister t spulletje (kabels, verdeler en rotor) losgehad en weer in elkaar gezet (wegens ontbreken van onderdelen)en t sputteren was al veel minder.
Als je alles (kabels incl. bobinekabel, verdelerkap, en rotor) in een keer vernieuwd ben je in een keer van dat probleem af.
Dit moet eens in de 150.000-200.000km gebeuren, (bekend probleem).
