Volvo S80: gasklephuisstoring
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9i
Volvo kwam binnen met storing, uitgelezen, diverse foutcode's voor de gasklep.
Gasklep laten reviseren bij AC tronics en daarna ETM reload gedaan.
Na ong. 10 km komt fout weer terug en dan loopt de auto op 4 a 5 cilinders. (stationair, op toeren doen alle 6 wel mee)
Geeft echter alleen gasklepstoring, gasklep loopt zwaar, basisinstelling niet goed enz.
Gaat hij hierdoor ook slecht lopen of is er een andere storing maar geeft hij de verkeerde foutcode's????
tijdens nullastmeting bleek luchtmassameter defect, deze is vervangen maar heeft geen resultaat gehad.
Zat ook storing in overdrive van automaat deze is voor revisie geweest, maar ook daar komt de storing zo nu en dan van terug.
Al ik er mee ga rijden heb ik ook het idee dat de overdrive niet inschakeld.
Zou dit nog iets met elkaar te maken kunnen hebben.
Arend
booter
1.700 km
al 18 jaar lid
Lijken mij allemaal verschillende storingen.
Maar je kan echter niets uitsluiten, zo,n gasklephuis kan verschillende storingen veroorzaken.
Heb hier zelf een Volvo gehad die gaf door een defect gasklephuis storing op de High speed Canbus.
En dan kan je de vreemdste storingen verwachten.
Uitlezen van verschillende computers gaf toen meer duidelijkheid.
Alleen de motorcomputer uitlezen is niet voldoende in dit geval.
Oiram
Gasklephuis is retour naar ACtronics voor controle, wachten dit af
booter Topicstarter 1.700 km Reageer
Orginele gasklephuis monteren en sw laden.bijna 99% opgelost .
Al een oplossing Booter?
Oiram
Nu na 2x retour naar actronics is hij eindelijk ok
bedankt voor de reacties
Arend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
