Volvo 740 1990: gebonk bij het kort omdraaien van het stuur
Bouwjaar: 1990, Motorinhoud (cc): 2300
Ik heb een volvo 740 Gl. als ik het stuur zo ver mogelijk een kant opdraai en dan zachtjes vooruit rij, maakt hij een bokend geluid. Ik heb het stuurhuis al vervangen, maar de klacht blijft.
Groeten Peter
Peter--passat
1.225 km
Hallo Peter,
Heb je dit zowel links- als rechtsom? Kan zijn dat je tegen de aanslagen voor maximale uitdraai aan zit, een likkie vet wil dan nog wel eens helpen. Als het dat niet is heb je misschien een probleem met de homokineten, die dringend aan vet of vervanging toe zijn. Maar ik gok op die aanslagen...
mvg
Peter
Eh, Peter en Peter,
Homokineten lijkt me wel niet het geval hè, bij een achterwielaandrijver ;-)
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Eh... Thijs,
Daar zou je best wel eens gelijk mee kunnen hebben...
totaal nie bij stilgestaan!
Peter
Beste PeterPassat,
Bovenste lager veerpoot is wel ok?
Hoe controleer ik dit? door de gehele veerpoot te demonteren?
Peter--passat Topicstarter 1.225 km Reageer
Goeie vraag!
Misschien kun je de moeren aan de bovenzijde wel losdraaien en de veerpoot iets laten zakken zodat je de speling van het bovenste lager kunt controleren (zonder alles aan de onderkant los te halen). Heb dit zelf echter nog nooit gedaan.
Wellicht dat andere Volvo liefhebbers uitkomst kunnen bieden.
Hallo, misschien te laat met mijn antwoord, maar ik had dit euvel ook. Verleden maand heb ik 2 nieuwe banden gelegd vooraan en de wagen laten uitlijnen, en het gebonk is weg. Nu kan ik weer helemaal overdraaien zonder het "gebonk". Wel leuker als je moet manoevreren :-).
Hej hej V740 eigenaar,
http://www.volvo700vereniging.nl/drupal/...
Ik heb dus duidelijk geen zinnig antwoord, maar wel een hele goeie suggestie.
Een nog betere suggestie is lid worden en naar de volgende sleuteldag komen.
Alias Baseman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
