Wie o wie?
Ik heb een 740 Estate uit 1986 en vanaf dat ik hem kocht (voojaar 2004) heb ik problemen met filerijden. Na een half uur in de file begint de motor te haperen bij optrekken en slaat uiteindelijk af. Na 15 minuten langs de weg wachten, kan ik dan weer starten en mijn weg vervolgen.
Sinds een week of 2 is dit probleem verergerd en bij iedere autorit aan de orde. Starten gaat probleemloos en zolang de motor koud is rijdt de auto ook goed. Zodra de motor warm is en ik moet remmen voor een bocht/stoplicht, ed., dan volgt er een hoop gestotter bij het weer optrekken. Bij teveel keren optrekken/afremmen, slaat de motor definitief af tot deze afgekoeld is.
Ik heb de bobine, verdeelkap en rotor, bougiekabels al vervangen en alle luchttoevoer op lekkage nagekeken. Dit heeft tijdelijk geholpen, maar nu had ik gisteren weer hetzelfde probleem.
Iemand enig idee waar ik het verder moet zoeken?
Bij voorbaat dank,
Meindert Bouta
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
