Volvo XC70 2008: Geen druk na HD pomp XC70 '08
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5444T4
Ik heb het volgende probleem:
Na het vervangen van de diesel leiding vanaf de stalen aanvoer naar de HD pomp. (U bochtje) wil de motor niet meer lopen. Ik heb zelfs de HD pomp vervangen met brandstofregelklep. Maar daar ligt het niet aan. De regelklep geeft netjes 200 mA en loopt op bij starten naar 559 mA. Er komt voldoende brandstof bij de pomp. Heb zo'n beetje alles los gehad om te ontluchten maar helpt ook niet. Herhaaldelijk lang gestart etc, druk in de rail is 2100 HPa. Er komt ook geen diesel uit de persleiding van de HD pomp naar de rail.
VIDA geeft ook geen storingen dus moet volgens mij een ontluchtingsprobleem zijn. Maar hoe ontlucht je de HD pomp?
PS is natuurlijk een D5244T4 motor (foutje in de initieel info)
hqracing
235 km
al 15 jaar lid
Probleem opgelost. Bleek dat de tankpomp niet de vereiste toevoerdruk leverde aan de HD-pomp. moet ongeveer 2,5 Bar zijn maar was minder dan 0,5 bar.
hqracing Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
