Volvo V40: geur in auto (airco)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo we hebben last van een geur in de auto,dachten eerst dat het kwam van een spuitbus met cockpit spray,reinigingsmiddel ofzo ,maar denk nu meer aan de airco,
maar de geur is er ook als airco/ventilator niet werkt .
hoe kan ik het reinigen of controleren(condensor),of kan er sprake zijn van een lek,
airco is wel net bijgevuld(0,5L)maar geur was ervoor al aanwezig.
dupl-u-21909-5dd1491def207+jonkers
935 km
Wat is het voor geur? De meeste mensen omschrijven het als muffe lucht, zweetsokken of een rotte lucht.
Dan is het schimmelvorming op de condensor. Een aircospecialist of een garage heeft wel een middeltje dat helpt.
Highway 28.410 km Reageer
Hallo het is zeker geen muffe lucht daarom herkende ik het ook niet,het lijkt meer clean middel achtig,en auto is ook wel eens gecleaned denk ik mogelijk een maand of 6 geleden dus het effect zou wel al weg mogen zijn,
Misschien is het een middel waardoor de auto naar nieuw ruikt,maar ik wordt de geur nu stilaan wel beu,het geeft ook wat prikkelingen in de keel.
Heb je de interieurfilter al eens vernieuwd? (indien aanwezig).
Anders verdamper laten reinigen bij de aircoman.
Succes, Pascal
heb interieurfilter nog niet vernieuwd,zit daar ergens aan de voeten geloof ik he,
en verdamper reinigen zou denk ik wel eens mogen,maar kun je daar niet zelf bijkomen.
gr marc
filter zit aan de bijrijderskant onder
het dashbord kastje.
Verdamper kom je niet bij, zit in het
dashbord ingebouwd.
bedankt voor het antwoord, maar hoe wordt de verdamper dan gecleaned ???
Er zijn middelen voor zonder de verdamper uit te bouwen.
Het zou een zeldzaamheid zijn als jou auto een interieurfilter heeft.
Je auto is van '99 en dat is fase 1. Daar bij komt het nauwelijks voor.
Volgens de man van het auto onderdelen winkeltje hier ,moet er een interieurfilter inzitten ,omdat hij het niet liggen had kon hij niet vertellen waar het zat,vlak bij het gaspedaal lijkt iets van filter te zitten,vastgezet met tayrep.
Onder handschoenkastje zit ook iets van een box maar dit lijkt niet zo maar open te kunnen ,
Neem toch aan dat een filter makkelijk te verwijderen moet zijn zonder al te veel werk.
Auto is een overgangs model ofwel is model 2000,bj eind 1999 wat er dan wel of niet inzit van het nieuwe type is een raadsel,de koplampen en computer zijn wel van model 2000
[quote=jonkers]Volgens de man van het auto onderdelen winkeltje hier ,moet er een interieurfilter inzitten ,omdat hij het niet liggen had kon hij niet vertellen waar het zat,vlak bij het gaspedaal lijkt iets van filter te zitten,vastgezet met tayrep.
Auto is een overgangs model ofwel is model 2000,bj eind 1999 wat er dan wel of niet inzit van het nieuwe type is een raadsel,de koplampen en computer zijn wel van model 2000[/quote]
Filter zit in de box onder het kastje.
Hallo heb het filter gevonden,het zit helemaal vol,maar vermoed wel dat we een tapijtcleanings middel ook ruiken aangezien je het achteraan ook direct ruikt als je de kofferbak opendoet.
ik denk dat ze wat te veel hun best erop hebben gedaan,smaken kunnen verschillen wat geur betreft blijkbaar het is gewoon misselijk makend ,maar wil de condensor toch ook met een middel gaan reinigen,
weet alleen niet goed waar ik het in moet spuiten??tenslotte zuigt auto toch lucht van buiten aan.
Wel een beetje laat probleem is al maanden opgelost, airco laten reinigen,daarna nog niks beter echter een paar weken laten werd het beter ,
Heb wel gemerkt dat ik nooit water onder de auto heb,dus misschien zit de afwatering v.d airco wel verstopt,
is dit zelf te doen?????
