Volvo 440: groenlampje op daschbord
Bouwjaar: 1994
hallo ik heb een volvo 440 uit 94 nu zit er een groen lampje op het daschbord waar is dat lampje er staat een soort driehoek op het lampje zit rechts onder in bij de accu lampje etc
G.J.R
235 km
Dat is het milieu lampje of wel motorstoringslampje.
als het lampje brand moet je naar de dealer om de storing uit te laten lezen c.q laten verhelpen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
ok bedankt hij is weer uit gegaan naar een herstart
G.J.R Topicstarter 235 km Reageer
onder de moter kap,links op de veer poot zit een zwart kastje haal daar de deksel ervan af steek de stekker in nummer twee(wel het kontakt aan) 1keer drukken 1 sec dan krijg je een drie nummerige kode bijv let knipperd 1keer dat is al nummer 1 evenwachten nu komt het de tweede keer bijv nummer 2 let knipperd 2 keer weer even wachten en dan komt het laatste getal 3 let knipperd 3 keer dus heb je nu al de storins kode 123 opnieuw aktiveren door de zwarte knop 1keer een halve sec in te drukken.nu komt de tweede storings kode de procedure is weer het zelfde als de eerste.als u de storings kodes op schrijft kunt u ze mailen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
