Volvo V40 1998: Grotere velgen monteren, welke banden?
Bouwjaar: 1998, Motorinhoud (cc): 1800
Ik heb nu standaard velgen met banden onder mijn volvo V40. Nu wil ik 16" velgen eronder laten zetten. Deze heb ik tweedehands gevonden. Nu is mijn vraag wat voor banden maat ik nodig heb?
Nu heb ik 195/55/15 en ga naar 205/ ? /16
Welke hoogte heb ik dan nodig? Kan dat gewoon ook 55 zijn? Of is de tellerafwijking dan te groot geworden?
Maze
70 km
Nee, heb daar zelf ook naar geinformeerd, moet echt platter zijn (ivm teller/km enz.) het kan wel hoor, maar dan wordt de diameter van velg/band te groot en krijg je andere aantallen omwentellingen die niet corresponderen met de snelheidsteller enz.
als ik het goed onthouden heb pak je hem dan op 50.
(staat in diverse omrekentabellen bij velgencentrales..)
Gr. Han
Ik heb toevallig hier in de stad net bij de bandenspecialist geinformeerd. En het rare is dat in die tabel (van de Volvo V40) gewoon de 205/55/16 gebruikt wordt :(
Heel vreemd. Lijkt mij ook dat er dan een lagere band gebruikt moet worden. Misschien dat de fout binnen de marge blijft ?? Iemand?
Maze Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb origineel 16" op mijn V40 met 205/50R16 banden.
klakke6322 685 km Reageer
Reken alle maten uit met:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.htm...
Tot 3% verschil kan je rustig gaan, als het wiel tenminste niet aanloopt..........
Beunhaas 10.880 km Reageer
ik heb sinds een maand een volvo V40 van jan. 1999, er zitten 16" velgen op gemonteerd met een band van 205/55
Bij het maximaal uitsturen van de voorwielen raakt de band de wielkast.De banden achter raken de wielkast als er ca. 200 kg in de koffer geladen is, dit gebeurt bij sterke oneffenheden in de weg.
Hopelijk kun je hier wat mee.
Bedankt voor alle reacties. Ik ben met behulp van Kees Strietman zijn link erachter dat er toch echt 205/45 op moet. Groeter kan wel bv 205/50 of nog groter, maar dan krijg je inderdaad problemen met je km-teller of het aanlopen :)
je kunt geloof ik ook bij een dealer je teller anders in laten stellen ??????? [ heb ik wel eens gehoord] frank
Dat geloof ik. Maar er hangt daar natuurlijk altijd een prijskaartje aan :(
je kunt het toch vragen!!!!!!!!!!!!!!
Origineel ligt er 205/50R16 op
