Volvo V40 2000: SOMS NIET AANSLAAN
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Auto start wel, maar slaat soms niet aan. Tijdje later proberen en slaat wel aan. OT-gever is ongeveer 1 jaar geleden al vervangen. Als ie niet aanslaat, is er geen vonk. Ook massa's bij ECU al gecontroleerd en vervangen. Iemand nog 'n idee?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
antennering of druppel of ander stoorzenders aan de sleutel?
volvoxc90 10.560 km Reageer
Nee, kale sleutel. Het probleem doet zich maar af en toe voor en als de motor niet aanslaat, is het een meter trekken en hij slaat wel aan. Draden al verlegd, spanningen gemeten, geen resultaat.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Ik zou toch een keer langs de dealer rijden of die de immo uit wil lezen en ook het motormangement.
Is er geen storing in dan zo ik voor de zekerheid de antennering van de immo vervangen.
Als het aan de immobiliser ligt slaat hij wel aan maar direct daarna weer af.
Het enige dat kan is de OT gever, De kabel van deze gever krijgt storing door andere kabel die er in de buurt ligt.
klakke6322 685 km Reageer
Dat van die storing door andere bedrading hadden we ook al bedacht - zie bericht 28 juli - maar gaf geen resultaat. Het probleem is voor ons nu opgelost, maar staat nu ergens anders: de man heeft de auto ingeruild. Helaas geen technische oplossing deze keer. Bedankt voor het meedenken allemaal.
misschien wat laat, maar dit is een storing die ik ook een keer heb meegemaakt, en de oplaoosing zat in de statmotor, het lager was iets uitgesleten van de rotor, en soms maakte hij kortsluiting, waardoor de spanning niet meer hoog genoeg was om het electrisch systeem vanvoldoende spannig te voorzien. vooral het gegeven dat met een meter duwen de auto direct loopt duid aan dat er een spanningsval is tijdens starten.
(rotte accu kan natuurlijk ook)
