Volvo V70: haakse tandwieloverbrenging
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5234T4
is het mogelijk om de haakse tandwieloverbrenging van voornoemd voertuig te verwijderen en op de vrijgekomen plaats een ander type aandrijfas te monteren (zo ja welke), zodat een volvo V70 AWD een "gewone" 2WD wordt? of is het zo dat de hele versn.bak dan gewisseld moet worden. de tandwieloverbrenging is defect, wat precies weet ik nog niet. ik ga aanstaand weekend even kijken.
720 km
Is het dan niet makkelijker om de aandrijfas naar achteren te verwijderen.
De haakse overbrenging is los te vervangen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
de aandrijfas naar achteren is al weg maar nu maakt de haakse overbrenging een geluid gelijk aan een versnellingsbak die net niet in de versnelling staat. de haakse overbrenging ligt inmiddels op de werkbank en gaat waarschijnlijk morgen "onder het mes". blijft echter de vraag of ik een normale aandrijfas op de plaats van de haakse overbrenging kan monteren?
23912131 Topicstarter 720 km Reageer
Ik hab daar geen idee over maar van je haakse overbrenging is waarschijnlijk een bus versleten.
De tanden van de bus zijn helemaal weg.
De eerste AWD's konden zeer slecht tegen verschil in band-omtrek van voor en achter, ik heb wel eens meegemaakt dat de banden dezelfde profieldiepte hadden rondom en het zelfde merk banden en toch de haakse aandrijving stuk lopen in zeer korte tijd.
En wat blijkt,... dezelde merk en maat banden V. en A. maar een net iets ander type, maar een redelijk groot omtrekverschil V. en A. met als gevolg 2 keer een kapotte haakse aandrijving binnen een paar duizend kilometer !!!!
haakse overbrenging gedemonteerd en er zijn inderdaad tanden weg zoals volvoxc90 suggereert maar het zijn de tanden van de overbrenging zelf, zowel van de pignon als van het kroonwiel. ik heb de pignon, met as, verwijderd en de sparing in de behuizing afgedekt en vervolgens het geheel weer gemonteerd. alles loopt weer als een zonnetje zij het als 2wd i.p.v. awd. voor geinteresseerden heb ik eventueel een foto. weet er iemand hoe ik de visco-koppeling kan controleren?
