Volvo V70: Hoeveelheid koudemiddel?
Bouwjaar: 1998
Hallo collega's.
Ik heb een volvo V70 5cil.turbo van 1998 (oude type nog)gekocht met schade.
Condensor kapot gehad.
Nu wil ik deze weer vullen met koudemiddel natuurlijk.
Nu is mijn vraag,hoeveel gram gaat er op het systeem?
En klopt het dat er alleen een lagedruk aansluiting achter de rechterkoplamp zit,en geen hogedruk?
Ik kan de andere namelijk niet vinden.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groetjes Niels
Niels8175
7.750 km
al 23 jaar lid
Jep, 1 aansluiting. Hoeveelheid staat dacht ik in Gebruikershandleiding, ik dacht 750 gram
Wauter 3.610 km Reageer
Bedankt voor je antwoord Wauter.
Maar ik heb de boekjes er niet bij, helaas.
Ik zat zelf ook ongeveer aan die hoeveelheid te denken.(ongeveer standaard inhoud).
1 aansluiting dacht ik al,dus vullen kan alleen via de lagedrukleiding.
Nog een vraagje.
Zit er áf-fabriek kleurstof/fluor bij het koudemiddel door?
Groetjes Niels
Niels8175 Topicstarter 7.750 km Reageer
825 gram en fluor zit niet in het koudemiddel maar bij de olie
bij mijn weten niet standaard.
olie met fluor is wel te krijgen bij hella.
hoeveelheid olie na spoelen systeem 200ml
groetjes Desire
desire 1.125 km Reageer
Ik ben ook vrijwel zeker dat het 750 gr is. Als de schade niet te groot is geweest kan het nog goed zijn dat er nog een sticker van de hoeveelheid koudemiddel onder de kap zit. Meestal zit de sticker in de buurt van de lage druk aansluiting bij de veerpoot. Anders een telefoontje naar de dealer
volvoxc90 10.560 km Reageer
idd 750 gram, rij zelf een V70 en pas gevuld.
fluor idd niet standaard, maar de meeste airco specialisten doen dat bij hervullen er standaard bij (ff navragen, altijd doen namelijk)
Fluor kan ik zelf wel toevoegen..doe ik zowieso ff...
En natuurlijk eerst afpersen met stikstof.Is standaard bij vervangen van onderdelen.
Maar 750 gram koudemiddel dus?
Sticker is níét meer aanwezig,anders had ik daar wel de gegevens van afgehaald.
Dus 750 gram of 825 gram?
Niels
750 gram. afpersen met stikstof gebeurt ook bij alleen opnieuw vullen, ter controle, als er echt weinig uitkomt. Dit kan namelijk in de loop der tijd gebeuren of door een lek. Afpersen toont dat lek dan meestal wel aan.
750-825gr volgens autodata
mark7253 1.815 km Reageer
Ok,moge vullen..
Iedereen bedankt voor de antwoorden.
Groetjes Niels
BTW Niels hoe is het met je Cabrio Turbo afgelopen? Heb je deze nog als project op een site staan? Dacht dit ooit eens gezien te hebben.
Groeten,
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
haha Paul.
Dat je dat nog weet..:).
Nee,staat niet meer als project op een site.
De escort komt binnenkort helemaal,van begin tot eind op mijn site te staan.
http://members.home.nl/nielsepiels
Zet maar ff bij favorieten,en ff in de gaten houden.
Ben er nog mee bezig.
Is 1e keer dat ik een site maak,dus heeft ff tijd nodig.
Leuk dat je het onthouden hebt..:).
Ik zit trouwens normaal bij Ford,op problemcar.
Groetjes Niels
Ik ben zelf je Courier TD niet vergeten -:))
Mij boeit dit soort ombouwen wel, wat een creativiteit.
Ik houd je site in de gaten.
Groeten,
Paul
