Volvo V70: Achteraf ingebouwde airco doet vreemd
Bouwjaar: 1997
In deze V70 is achteraf (zo'n 2 jaar geleden)door een volvo-dealer een "queens??" automatische airco ingebouwd.Nu het volgende probleem: als we de airco aanzetten op automaat en bv 19 graden, koelt hij net zo lang door tot het berekoid wordt.De enige methode om het weer warmer te krijgen is om hem op handbediend te zetten en op maximum temperatuur.Het schijnen onderdelen te zijn ingebouwd van het merk Queens.Iemand bekent met dit systeem en uiteraard naar ervaringen met een soort gelijk probleem.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Zegt mij niets allemaal, maar als jij aangeeft dat op automatische stand de temp niet geregeld wordt, heb ik het idee dat de tempsensor van de airco (in het interieur, kan in een luchtkanaal zitten) het gewoon niet doet.
Staat op de verdamper of de pomp niet het merk en type? Zit er bij de auto geen conformiteitsverklaring van de airco of een sticker in de motorruimte? Daar staat ook precies het merk en type op.
Succes
Alex218 5.170 km Reageer
Ik ken QUEENS volgens mij wel, doe er weleens zaken mee.
voor maar info mail [email protected]
groeten vincent
de temperatuur sensor in interieur moet niet aan gesloten zijn,
of is defect deze schakelt airco uit/als temp telaag word.
alex diagnose is goed grV50
volvov50 840 km Reageer
Dank je jongens.Heb de auto zo rond half oktober weer hier en gaan dan eea checken.De firma Queens hebben we gevonden en weet alles van deze installaties af, dus we komen er vast wel uit zo.
Wordt vervolgd.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Jullie hadden helemaal gelijk Alex en volvov50.Het bleek dat er 2 temperatuursensoren in waren gebouwd en deze gaven de problemen.We hebben de auto naar Airco Service Queens uit Mook gedaan en die heeft een sensor gereinigd en een binnen temperatuursensor vervangen en ook de buitentemperatuur sensor.Normaal gesproken zou hier een foutmelding op het display moeten verschijnen , maar dit was in ons geval niet zo.
Maar probleem is in iedergeval opgelost.
top; blij dat het is opgelost want je zat er al ff mee in je maag geloof ik :-)
