Ik heb een V70 van 2000 met 2.4 benzinemotor/170 pk en 160.000 km. Bij het bijgeven en loslaten van het gaspedaal reageert de motor schokkerig en niet vloeiend. Nadat ik bijvoorbeeld het gaspedaal iets loslaat gebeurt er eerst even niets, en dan voel ik een paar schokjes en wordt de toevoer pas minder. Bij het gas bijgeven is dit hetzelfde verhaal. Dit probleem is zowel bij warme als koude motor aanwezig. Verder accelereert de auto wel prima en houdt deze na het vervangen van de bougies door originele Volvo bougies ook niet meer in. Soms heeft de auto er minder last van, maar het is nooit helemaal weg. Kent iemand dit probleem en is het op te lossen?
Maak met een doekje de klep goed schoon dat kan een tijdelijke oplossing zijn. Als het helpt dan ben je er een tijdje van af.
vervangen is dan de beste optie
