Volvo V70: Koppeling kraakt
Bouwjaar: 2001
Ik ben in het bezit van een Volvo V70 2.5D met 185.000 km op de klok. Sinds kort is er een irritante tik/kraak in het koppelingspedaal. Dit is wannneer je de koppeling intrapt (knak, knak) en weer laat opkomen (knak, knak). Smeren helpt niets.
Heb vanmorgen het witte kastje laten vervangen dat is een soort klein cilindertje dat de cruise regelt etc. Maar het probleem is nog niet opgelost. De Volvo dealer kent wel een soortgelijk probleem bij de V40 maar dit geluid is dan net iets anders. De dealer weet mij ook te vertellen dat nog nooit bij een Volvo V70 is voorgekomen. Kan iemand mij helpen of heeft iemand een soortgelijk probleem gehad?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Herman
Herman4523
665 km
Kmt het geluid van de koppeling zelf of van pedaal?
peter8765 1.415 km Reageer
Beste Peter, het geluid komt van het pedaal zelf.
Mvg Herman
Herman4523 Topicstarter 665 km Reageer
even het pendaal er af hallen en kijken of je rare dingen tegen komt is de enige manier.
of even na vragen op het prikbord van www.volvo.pagina.nl(lopen goede monteurs van volvo rond.
gr tijne
ik heb een V70 classic tdi van 1999, en deze pedaal kraakt ook bij het intrappen. Soms kraakt hij niet, het is een beetje afhankelijk hoe je je voet op het pedaal zet. Heb er nog niet achter gezocht.
Ondertussen is het kraken opgelost. Het is ingesmeerd en er is een soort ringetje of iets van rubber achtig onderdeeltje tussen pedaal en koppelings-cilinder geplaatst bij de volvodealer.
Probleem opgelost
Groeten Herman
