Ik heb de volgende ervaring:
Volvo V70 170 pk Automaat, LPG G3
motor uit.
rempedaal intrappen, is keihard.
rempedaal ingetrapt houden, en motor starten, rempedaal zakt weg.
Dit is nog normaal,
maar als ik vervolgens stevig druk blijf zetten (niet eens overdreven), dan kan ik het pedaal helemaal tot de aanslag intrappen.
een aantal keren pompen met het pedaal, maakt geen verschil.
Ik had al het idee, dat met rijden, en remmen, het net was alsof het pedaal ook wat wegzakte, omdat ik het gevoel had steeds een beetje meer te moeten gaan remmen.
het gebeurt ook af en toe, als ik stil sta, met de voet licht op rem, voor een stoplicht bijvoorbeeld, dat ik voel dat het pedaal iets wegzakt
Op zich remt de auto goed, maar ik vind het een beetje raar dat het pedaal wat wegzakt.
Iemand enig idee, of dit normaal is (ik heb het bij nog geen andere auto ervaren), of wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn ?
anders verwacht ik dat de hoofdremcylinder aan vervanging toe is, het is n.l. een automaat. dit kan gevaarlijk zijn.
wellicht valt dit nog onder garantie of coulance regeling.
groet,
martin
