Volvo V40 2006: Hoog geluid versnellingsbak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 2000
Sinds een paar weken hoor ik bij het opkomen van de koppeling een hoog geluid. Sinds vandaag hoor ik een constant aanhoudend hoog geluid tijdens het rijden en stationair lopen waarschijnlijk uit de versnellingsbak komen. Is dit nog eenvoudig te verhelpen of zit er een dure reparatie aan te komen??? En enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
De auto heeft 185.000 km gelopen.
Willie12156
wilfred het kan jedruk lager zijn dat je met op komen hoort.
het zou natuurlijk ook de lagers in de bak zijn.
laat er een monteur na luisteren zodat je weet wat het is.
in beide gevallen moet de bak gedemonteerd worden.
alleen als er een druklager stuk is kun je volstaan met de koppeling en druklager tevervangen.
zit het in de bak dan zal deze gedemonteerd moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
oliepijl al gecontroleerd?
Ramon9285 2.015 km Reageer
