Volvo V40: vocht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb last van vocht, passagierstoel linksachter onder de voetmat. het is er redelijk drassig. waar kan dit aan liggen en hoe te handelen? heb reeds rubbers gecontroleerd.
heb tip gekregen om bv kattebakkorrels en zout te gebruiken als vochtvreters.
alvast bedankt voor de reaktie!
moes
80 km
Als ie uit 2006 komt, terug nar de dealer/garantie
Laat hun het lekprobleem eerst maar verhelpen plus schade.
Is ie ouder, dan zelf op onderzoek uit, zitten de rubber afsluitdoppen nog goed in de bodemplaat, rubbers dueren nog goed, etc.
Geen zout in de auto gebruiken, de pest voor het staal, dan gaat het roestten waar je bij staat...
Tapijt eruit, goed drogen, vocht van de bodemplaat verwijderen en de auto van binnen goed drogen, door het hoge vochtgehalte in de lucht zal de rest ook vochtig zijn.
COr
Cor1822 10.080 km Reageer
Is de mat rechtsvoor ook niet nat ??
Grote kans dat de afwatering van de airco los ligt en het water onder de mat laat lopen, de afwatering zit rechtsvoor.
het gaat om een v40 uit 1996. zout heb ik natuurlijk in een bak gedaan en kattenbakkorrels op een dun doek.
rechtsvoor is er geen sprake van vocht, het is met name bij passagierstoel linksachter onder de voetmat.
moes Topicstarter 80 km Reageer
probleem is opgelost!
[quote=moes]probleem is opgelost![/quote]
Wat was de oplossing ?????
dat zou ik ook graag weten, want nu mijn stotter en rook-probleem opgelost is moet ik me weer toeleggen op mijn aandampende ruiten. Daarnet was het weer zover. Zelfs na 30 km blijven deze toch nog aandampen.
het probleem lag in het feit dat in de reservewielbak een kleine zwembad was ontstaan. 3 uur lopen hozen en nu een waterdichte hoes gekocht om erger te voorkomen. oorzaak was een kleine lek in de achterklep. deze is gedicht!
tip: nu bij praxis: vochtvreters voor een aantrekkelijke prijs.
