Volvo S40: hoog olie verbruik
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, het viel me op dat deze 1.8 motor best wat olie lust, ongeveer 1 liter op de 1000 a 1500 kilometer...nu lees ik dat er diverse merken zijn met deze problemen. Mazda ford nissan Volvo..het zou gaan om vastzittende olie schraap veren. nu was mijn vraag: als dat zo is hoe krijg ik ze los? met wyns of forte producten ofzo? en als ik er niks aan doe is dit uiteindelijk schadelijk voor de motor? draait ie dan in de soep?
vriendelijke groet reinier
gr76
415 km
al 13 jaar lid
ps geen foutmeldingen in het display en de motor draait verder wel goed....ook geen blauwe kwalm...
gr76 Topicstarter 415 km Reageer
niemand??ik ben ongetwijfeld niet de enige hiermee........
een liter olie op 1000km is te veel.
Kan van alles zijn ,verstopte carterventilatie,versleten kleprubbers,schraapveren vast.
Het is niet een type motor wat bekend staat om hoog olie verbruik.
bedankt voor de reactie! volgens de ANWB, waar ik lid van ben, is 1 liter op 3000 km bij deze motoren niet vreemd bij hun... ik vind het ook te veel maar heb geen meldingen motorlampjes of blauwe kwalm....heb je misschien ervaring met toevoegingen door olie ofzoiets? ik was van plan om hier nog mindstends 5 jaar in te rijden!
bedankt groet reinier
Als het olie verbruik zo hoog is als je beschrijft gaat tie dat niet redden.
De hele motor versmeert hiermee,er is duidelijk iets aan de hand.
Wat je kunt doen is een oliestaatje bijhouden,vullen tot de max,km stand opschrijven en elke 1000 km kijken wat eruit is.
Dit doe je tot het oliepeil op het minimum streepje staat,dan weet je precies het verbruik.
Een liter op 1000km is gewoon teveel.
ik ga dat doen, en aan de hand daarvan maar es bij mijn garage aankloppen.....schijnt dat tsi motoren ook erg veel kunnen verbruiken...nouja ik houd het bij en ben het volkomen met je eens dat het verbruik te hoog is. dikke revisie begin ik niet aan....dan krijgt ie een schop. ik ga t bijhouden en zolang hij goed rijdt mag hij blijven;) ik neem je tips mee als ik naar de garage ga. bedankt voor de reactie!
groetjes reinier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
