Volvo V40: Iets te hoog (0,65 %) CO op toeren lpg3 en benzine. V40 '98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,8
Het CO gehalte op 3000 toeren, apk, is 0,65 zowel op gas (g3) als op benzine.
overige waardes; CO2 12.8
HC 55
O2 0.60
lamda 1.007
waardes bij stationair
op gas; co 0.31
hc 152
o2 0.78
CO2 12.8
lamda 1.024
Geen foutcodes via eobd stekker. Motor was gloeiend heet op het moment van meten.
Heb onlanks de bedrading van de lamdasonde naar het gas verbeterd (solderingen) en de grote stekker van de gascomputer losgehaald,
er zat op meerdere pinnetjes lichte witte corrosie, schoongemaakt. Dit betrof onderandere de paars witte draad vanaf de
Lamda sonde, Kan dit van invloed zijn geweest op de werking van de lamdasonde??
Heb nog niet opnieuw gemeten sindsdien.
Wie heeft er iedeeen voor een oplossing???
eagle25
135 km
al 14 jaar lid
is de kat niet kapot? (leeg)
Highway 28.410 km Reageer
Heb ik nog niet losgehaald, de auto klinkt niet anders als ik gewend ben, weet ook hoe een open kat klinkt uit ervaringen.
nieuwe kost ruim 350 euro en wordt dan gokken....... bij volvo hebben ze nog nooit vervangen met reden te hoog co....
eagle25 Topicstarter 135 km Reageer
Lambda > 1 wil zeggen dat de sonde een te arm mengsel meet. Toch is het CO percentage > 0,5 % en ook het gehalte zuurstof.is te hoog . Dit gebeurt meestal door een lekkage vanaf de motor tot de sonde. Deze meet zuurstof en laat de ECU meer brandstof inspuiten.Het is weinig meer, maar net genoeg om de kat.niet aan het werk te krijgen. Begin met lekkage op te sporen en wellicht is die kat ook naar de eeuwige jachtvelden. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Brandstofdrukregelaar op brandstofrail niet lek toevallig?
Herman BMW 7.385 km Reageer
Punt je zou gelijk kunnen hebben, meende een bijgeluid te horen bij het uitlaatspruitstuk maar kon het niet zien op straat en ik ben het wel eens met je beredenatie. Dank je wel voor het meendenken.
Herman ook bedankt, als de auto het weer doet....... kokende moter gehad gisteren..... zal ik ff checke bij de brandstofrail, voorlopig eerst waterpomp vervangen.....
hou jullie op de hoogte.
