Volvo V40: Tikkend geluid in de buurt van de richtingaanwijzer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Beste,
Sinds gisteren tikt het relais van de richtingaanwijzers ononderbroken(met een snelle frequentie), dit fenomeen valt weg wanneer ik mijn richtingsaanwijzer gebruik of 4 pinkers opzet, dan tikt het relais normaal.
Mijn vermoeden is dat het relais stuk is, kan dit of niet?
Mvg en dank bij voorbaat,
Mathias
Mathias_vhr
125 km
al 14 jaar lid
Is het niet de sensor van je gordel in de stoel????? ligt de stekker half los misschien vanuit je gordelinsteker onder je stoel?
of misschien een massa in de rest van deze draad.
Meestal werken dan je knipperlichten helemaal niet meer.
Maar inderdaad er zijn veel problemen geweest met het relais.
Deze zit links onder het dashboard (bestuurderskant) bij de zekeringenkast is een zwart relais met een witte opstaande rand.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Kom net terug van de garage, de 4-pinkerschakelaar was stuk en die is vervangen, heeft me 76 gekost.
Echter is het probleem met het geklik nog niet opgelost, moet dinsdag terug en ze zullen zoeken achter het probleem, hopelijk is het probleem opgelost met enkel het relais te vervangen.
Ik laat jullie nog weten hoe het is afgelopen...
Grtjs
Mathias
Mathias_vhr Topicstarter 125 km Reageer
Probleem is opgelost, oorzaak was een slecht werkende knipperlichtschakelaar(de arm zelf). De arm heeft me 42 gekost en met werkuren inclusief was het 83.
Dank aan de mensen die hulp hebben geboden!
Mvg,
Mathias
