Volvo S60: Indicatie portier open blijft branden
Bouwjaar: 2002
Deze auto heeft nog maar 50000 km gelopen en de indicatie dat de bestuurdersportier open blijft blijft branden. Het zit zo te zien in het slot, want als we de deur van de buitenkant even aanduwen, gaat deze uit.
Iemand ervaring met dit probleem in de zin van : moet er een compleet nieuw slot in of is de schakelaar in het slot te repareren of los te vervangen?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Portiersloten geven wel eens problemen, soms springt ook het knopje weer omhoog bij het op slot doen.Het is een compleet nieuw slot.Verbeterd type heeft op het blauw stuk plastic dat onder om het slot zit " G2 " staan.
Bird 320 km Reageer
Klant denkt nu na over een nieuw slot.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
