Volvo S60 2001: Probleem in elctrisch circuit?
Bouwjaar: 2001
Als ik de verlichting van de S60 aanzet, en daarbij een knipperlicht, dan lijkt de verlichting wel een discolampenset. Alhoewel het maar lichtjes gebeurt, knipperen alle lampen, zowel intern als extern + display op het dashboard vrolijk mee. Ook als ik de auto even vollicht aanzet, maar motor af, krijgt ik binnen no-time Laagspanning Accu op het display.
Enig idee wat het is en hoe het op te lossen?
Bijkomend verschijnsel: De achterklepsluiting (die electronisch verloopt) werkt ook niet meer. Ik weet niet of e.e.a. met elkaar hand in hand gaat. Zekering bekeken. Die is ok. Het slot sluit niet meer, en de tiptoets reageert ook niet. Ik heb zelf geen stroomschema's van de S60, maar m.i. lijkt dit in het slot te zitten. Daarin zal vast een soort van relais zitten die het slot bediend. Hierover nog ideeën?
Thanks
Mike
Gardacus
225 km
lijkt een slechte massa van de achterklep die via het lampje van de kentekenverlichting (die zit toch op de klep?)
het probleem verspreidt. Evt een extra massa tussen de klep en de auto monteren.
Nou, het eerste probleem lijkt opgelost. Ik had mijn Pioneer Radio/CD/Mp3 speler nog niet ingebouwd. Nadat ik dit gedaan heb, lijken ineens, als tovenarij, de dippende powerproblemen weg te zijn! Ik zal morgen nog es kijken, maar ik heb uitvoerig getest.
Resteert het probleem van de kofferdeksel. Ik zoek eigenlijk een stroomschema van de S60 d5 of een overzicht van de relais. Misschien dat ik het daar moet zoeken. De tiptoets werkt goed. Die heb ik doorgemeten.
Gardacus Topicstarter 225 km Reageer
je hebt kans dat je nu een (extra) massa gemaakt hebt via de radio naar het chassis en daarom het probleem weg is van de knipperde lampjes.
vervang de accu eerst maar eens
E.J 580 km Reageer
Ja... want inderdaad het probleem is tóch nog niet opgelost. Ik zal es een andere accu proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
