Volvo S40 2006: Infotaiment
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S5, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Storing, accu leeg na 2 dagen.
Accu is vol, nieuw en getest.
In ruststand is er 0,3 amp ( te hoog) stroomverlies. Er achter gekomen dat als de zekering van het infotaiment verwijderd is de ruststand 0,03 amp. Dit is goed.
Binnenverlichting werkt correct.
Centrale deurvergrendeling werkt goed alleen na 1 minuut is het rv portierslot nogmaals hoorbaar.
Diverse losgekoppeld, radiostekkers, navigatiesscherm. Iemand nog suggesties? Kom hier niet echt meer uit.
Peter Dreuning
0,3A is idd te hoog, indien alle systemen in rust zijn....,
Als de rust stroom normaal is na verwijderen van de infotainment zekering,
dan denk ik dat hierin ook het probleem gezocht moet worden,
is dit een origineel infotainment systeem of een after market ?
Heb je gewacht met lekstroom meten totdat alles in rust was en ook geen portier o.i.d.
geopend net voordat je ging meten ?
Als jouw accu (byv.) 12Volt - 72Ah is en de lekstroom is 0,3A,
dan kan een goede en volledig opgeladen accu niet na 2 dagen leeg zijn,
(72Ah : 0,3A = 240 uur = +/- 10 dagen),
Koppel de dynamo eens af en kijk wat de lekstroom dan is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
